Silnik nie gaśnie po wyciągnięciu kluczyka
  • krumi1978
    • 0
    comit, pierwsze to koniecznie podłącz pod komputer ,jeśli będą jakieś błędy w haldexie to napisz jakie .ok
    Gołym okiem to możesz jedynie sprawdzić stan tłumików drgań na początku i na końcu wału a reszta już jedynie komp . olej i filterek w haldexie kiedy był wymieniany ?
  • krumi1978
    • 26
    Witam Koleżanki i Kolegów,
    na początku maja kupiłem używaną Skodę Octavie II FL 12.2010 - 1,6 TDI 105KM 4x4 91000km, jeżdżona w mieście od pierwszego właściciela w salonie Skody w DE. Gwarancja bez wypadkowości i na części na rok.
    Ale do tematu. Jeździłem nią ponad tydzień i któregoś dnia po powrocie z pracy (dość gorąco na zewnątrz) przy wyciąganiu kluczyka ze stacyjki, poszedł dymek (moim zdaniem właśnie ze stacyjki), pokazał się napis, że kluczyk nie rozpoznawalny i silnik nie chciał zgasnąć (chodził normalnie na biegu jałowym). Zadusiłem go na 5. Wskazówki stanu paliwa i temperatury zostały, jakby był silnik włączony. Natychmiastowe odholowanie do Serwisu Skody i po 3 dniach diagnoza, że być może przekaźnik zapłonu (wymieniono - 311zł z robocizną).
    Następny dzień, auto znowu nie gaśnie (bez dymka ze stacyjki), napis, że klucz nierozpoznawalny - znaczy diagnoza i wymiana bezzasadna.
    Znowu dwa dni w serwisie i nic nie znaleziono. Polecono jeździć. Na następny dzień wywaliło błąd poduszek (kontrolka na desce), ESP, zapaliła się "choinka" (różne kontrolki na przemian).
    Został na stałe błąd poduszek i błąd ESP co jakiś czas się włącza.
    3 dni serwis Skody - dzisiaj dzwonią, że być może sterownik silnika CAN (tak zrozumiałem). Podmienili na ich na próbę i jutro odbieram auto. Mogę tydzień użytkować i zobaczymy, czy się coś zmieniło.
    Pytanie 1 - czy jeżeli by był ten sterownik, nie było by więcej "jaj" z autem?
    Pytane 2 - czy to nie kostka stacyjki (dymek i niegaśnięcie auta)? Serwis twierdzi, że na 100% nie kostka. Jak mogli to sprawdzić?
    Poza niegaśnięciem i kontrolkami AIR BAG I ESP nic się nie dzieje.
    Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
    • kowal 2002
      • 5161
      krumi1978, Jedyne z czego może iść dym w tej okolicy to sterownik pod kierownicą. Teoretycznie do samej stacyjki dochodzi stały plus ( zacisk 30 ), ale sama stacyjka nie przełącza dużych obciążeń ( w normalnym stanie płynie przez nią bardzo mały prąd sterujący elektroniką w module pod kierownicą ).
      Chyba, że jakimś cudem doszło wewnątrz stacyjki do zwarcia pomiędzy dochodzącym do niej stałym plusem a obudową ( masą ). Teoretycznie powinien się wtedy spalić bezpiecznik zasilający moduł, ale może to nie było czyste zwarcie... Uszkodzenie tego sterownika może powodować brak możliwości zapalenia/zgaszenia auta, błędy poduszek i ESP, ale nie powinno wpływać na cewkę immobilisera ( kluczyk nierozpoznany ), bo kabelek idący od niej jest podłączony bezpośrednio do licznika. Możliwe, że przetarła się gdzieś wiązka idąca od modułu pod kierą do reszty elektroniki auta i od tego zaczął bym sprawdzanie.
      Jeśli mówili coś o CAN to może podmienili sterownik CAN Gateway ( po prawo nad pedałem gazu ), ale jak on by padł to samochód by w ogóle nie odpalił...
        Ciekawe co im wypluł VAS... znaczy jakie błędy.
        Z tego naprawdę można dużo wyczytać. A tak to wróżenie z fusów.
        Dziwne to trochę - kluczyk nie rozpoznany = automatyczne zgaszenie silnika, więc to nie cewka... Trochę dużo niewiadomych i za późna pora
        • krumi1978
          • 26
          Jak będę odbierał auto dopytam, co im pokazal VAS i jaki sterownik podmienili.
          Kolega pracujący w tym serwisie zajmujący się częściami od razu mówił o jakimś sterowniku pod kolumną kierowniczą, że too on mógl paść - koszt 1000zł + wymiana
          Problem z nierozpoznanym kluczykiem był tylko z 2, 3 dni. Później już nic nie pokazywało.
          Dziekuje za sugestie. Odpisze tylko jak sie coś dowiem.
          • kecaj
            • 1511
            Enriquez, kowal 2002, nie do końca brak kluczyka = gaszenie silnika. Testowałem (po informacji od klienta, że taka sytuacja miała miejsce), że wyciągnięcie kluczyka (stad informacja o nierozpoznanym kluczyku) podczas jazdy nie powoduje wyłączenia silnika (pomijam fakt ewentualnej blokady kierownicy). Auto zgasło jak zatrzymał się samochód. Wygląda na to, że sterownik czerpie informacje z ESP/ABS, że się porusza i aby zapewnić funkcję wspomagania kierownicy i hamowania, po wyciągnięciu kluczyka nie gasi silnika.
            Jak będziecie mieli gdzieś wolne miejsce spróbujcie czy też tak macie lub czy z tym też się gdzieś spotkaliście..
            • krumi1978
              • 26
              Witam ponownie,
              jestem po rozmowie z serwisem Skody i znaleźli upaloną/przytopioną kostkę zestawu wskaźników. Będą musieli ją rozebrać i wymienic, więc dzisiaj auta nie odbiorę. Nie pytałem też narazie o błędy, jakie były odczytane.
              Pytanie czy to była przyczyna nie gaśnięcia auta i wariowania zestawu wskaźników, czy skutek? Pytanie na skutek czego mogła sie ta kostka przytopić?
              Z góry dziękuje za sugestie.
              Enriquez - u mnie mimo chodzącego silnika blokowalo kierownice.
              [ Dodano: Czw 05 Cze, 14 12:43 ]
              Znaleziono przyczyne niegaśnięcia.
              Spalona wiązka przeodów do zestawu wskaźników. Do wymiany kawałek wiązki, kostka, uszczelnienie złącza no i zestaw wskaźników - koszt poszukiwania i robocizny z zestawem wskaźników 3950zł.
              Co koledzy na to? Co moglo byc przyczyna takiego zwarcia?
              • kecaj
                • 1511
                Re: Silnik nie gaśnie po wyciągnięciu kluczyka
                Zamieszczone przez krumi1978
                rozumiem, ze z tego korzystasz?
                Oczywiście, że spalona wiązka mogła wiele namieszać.
                  dziwne jest to, co oni chcą tam uszczelniać
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    Enriquez, czyżby woda poszła podszybiem na zegary?
                    krumi1978, ciekawa sprawa, bo samo z siebie to zwarcie w wtyczce to się raczej nie zrobi. Albo było coś wcześniej grzebane, albo sama wiązka się gdzieś przetarła i zrobiła jakieś zwarcie, ale wtedy powinno polecieć zabezpieczenie ( bezpiecznik ) i było by po sprawie.
                    Jak zdecydujesz się na naprawę u nich to zażądaj od nich zwrotu swojego uszkodzonego licznika. Warto by było do niego zajrzeć, cóż takiego się "spaliło"...
                    • krumi1978
                      • 26
                      Zamieszczone przez kecaj
                      Oczywiście że tak. Cały dzień dzisiaj na telefonie pomiędzy Skodą PL a DE i maile z ubezpieczycielem.
                      Zamieszczone przez Enriquez
                      też nie za bardzo wiem :shock:
                      Zamieszczone przez kowal 2002
                      Raczej nie, to stało się w gorący dzień, choć wcześniej zapaliły mi się kontrolki ESP bez dymku :x
                      Uwierz mi, że może się zrobić, zwłaszcza w takiej kostce. Przez 5 lat pracowałem w przygotowaniu produkcji wiązek elektrycznych do VW Phaeton i Passat B6. Ta kostka ma cienkie kamy w środku i mogły się połamać przy wkładaniu kabli i po jakimś czasie tworzywo wypadło spomiędzy kontaktów i zrobiło zwarcie :roll:
                      Oby to to było. Jak się okaże że to nie to Skoda następna naprawę tego typu robi na swój koszt.
                      Oczywiście, że tak. Ubezpieczyciel będzie chyba to zabierał. A widać, że przytopiło z lekka dwa piny - zdjęcia ze Skody w załączeniu.
                      Po zrobieniu i czasowych testach dam znać, czy awaria się nie powtórzyła.
                        przyjarało akurat 15 z 30 z masą to się nazywa pech
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          krumi1978, cholera, tam są chyba cienkie kabelki 009... Żeby to połamać w środku to trzeba się nakombinować... Prędzej powiedziałbym, że było coś ze stykiem zasilania i pin się rozgrzał na tyle, że przetopił przegrodę i zrobił zwarcie. Ewentualnie coś się stało w samym liczniku i pobór prądu wzrósł na tyle, że piny zasilające się ładnie rozgrzały i przetopiły plastik. Bo z samego takiego zwarcia ( zasilanie z masą ) to licznikowi nic się nie powinno stać ( zakładam, że tak jak napisałeś jest do wymiany ).
                          • krumi1978
                            • 26
                            Im cieńsze kabelki i mniejsze kontakty tym gorzej ładować do kostki - uwierz mi :|
                            Ma ktoś jakiś schemat do licznika? Czy mogło powodowac świecenie już na stałe błędu poduszek i co jakiś czas ESP? Czy przez to, i ewentualnie jak mówi serwis, i zwarcie w liczniku mógł nie gasnąć silnik?
                              Jak masa się gubi to różne rzeczy mogły swiecic
                              • krumi1978
                                • 26
                                Co znaczy, że masa się gubi?
                                Zastanawia mnie co moglo sie zewrzeć, że nie gasi silnika? Czyżby zegary miały na to wpływ? Może przez immo? Czy immo znajduje się w liczniku? Może dlatego wywalalo mi napis, że kluczyk nierozpoznawalny?
                                  Pin który jest zweglony zrozumiałem odpowiada za masę. Stad choinka w liczniku
                                  • krumi1978
                                    • 26
                                    Dostalem części. To jest Pin 32 z 31 zjarany. Do czego one są, nie mam pojęcia.
                                    Ale autko naprawione hula i wszystko jest ok.
                                    Może przyczyna tego był jakiś "stan nieustalony", że przy szybkim przekręcaniu kluczyka od razu go wyciągałem?
                                    Fajnie odbierać auto nieplacąc za to :lol:
                                    Pozdrawiam wszystkich biorących udział w temacie.
